.Ma batea gandul acum cateva luni sa ma apuc de modificari la Focusul de 1.8, dar dupa ce am pus lucrurile pe hartie, intentia mea s-a dovedit destul de ineficienta asa ca am ajuns la concluzia ca mai bine imi iau una mai mare. Cum nu vroiam sa-mi zdruncin sentimentele prea tare, renuntand pe nedrept la o masina careia nu am ce sa-i reprosez, am zis sa ma mint singur si sa-i arat recunostinta mea, luand una (aproape) la fel.
Un Ford Focus ST170.
Pe scurt, am ochit masina pe la inceputul anului la un dealer Volvo de langa Bremen. Era singura care intrunea cetintele mele: sa aiba 5 usi, clima si xenoane, preferabil sa fie in Nord-Vest-ul Germaniei si pe cat se poate, sa fie cu TVA deductibil. (Ok... pe langa faptul sa-mi inspre incredere).
Asa ca am rugat pe cineva apropiat care urma sa vina in RO sa mearga sa o vada urmand sa o platesc prin banca iar apoi sa vina cu ea incoace.
Asadar... e aproape la fel ca cealalta...
... cu urmatoarele diferente (ST-ul avand in plus/diferit fata de 1.8):
Interior:
- scaune cu laterale din piele (ok)
- scaun sofer cu reglaj pe inaltime electric fata de manual pe 1.8 (useless)
- plafoniera fata spoturi de citit (1.8 avea fara spoturi de citit) (ok)
- plafoniera centrala (spate) (poate pt cei din spate e ok)
- lumini la picioarele soferului si ale pasagerului (useless)
- lumini la oglinda de "machiaj" si in dreapta si in stanga (useless)
- 4 geamuri electrice fata de 2 pe 1.8 (ok)
- Cesuri de bord albe si electoluminescente (ok)
- pedale din aluminiu (useless, desi e "cool")
- Alt model de schimbator si maneta frana de mana (imi placea mai mult maciulia de Focus 2 pusa de mine la 1.8)
- Masca consola centrala gri inchis fata de gri deschis/metalizat (useless)
- parbriz + duze stergatoare incalzite (foarte ok)
- are navigatie Becker in loc de Blaupunkt (era mai misto unitatea Blaupunkt)
- are 2 ceasuri (presiune ulei si temp ulei) in loc de computer de bord (ok, dar puteau sa puna si un calculator de km-to-empty)
- are mai multe pozitii la "interminent" la maneta de stergatoare (ok)
Exterior
- senzori de parcare (useless)
- bandouri si manere de usi vopsite (useless)
- alt model de grila inferioara fata (useless)
- alte jante, pe 17 afta de 16 la 1.8 (ok)
- alta antena (aia de pe 1.8 are senzorul de GPS la baza antenei)
In plus, alt motor, alte suspensii, alte frane. (foarte ok - practic pt astea am luat masina)
Date despre masina:
Ford Focus ST170
Fabricat in 2002, inmatriculat in 2003
Motor: 2.0L VVT Duratec ST - Euro 4
Capacitate: 1988cc
Putere: 127KW / 173CP la 7000 ture
Cuplu: 196Nm la 5500 ture
Cutie: Getrag MT285 - 6+1 trepte
Frane: fata 30cm / spate 28cm
V max: 215km/h
0-100km/h: 8.2sec
Greutate: 1239kg
Anvelope: 215/45/R17
Consum:
Urban (litres per 100 km): 12.4 (in Bucuresti mi-au iesit 16-17%, e drept am facut doar 150-200km 100% in oras)
Extra Urban (litres per 100 km): 7.2 (intre 10.3 si 11.9 - depinde de conditiile de drum si de cat de tare ma grabesc)
Combined (litres per 100 km): 9.1 (am medie de 11.2 in conditiile in care merg cu masina 90% interurban)
Mai multe detalii aici: http://www.fordst170.co.uk/specs.php
Masina e ok.
Se poate merge frumos cu ea si e destul de eficienta in traficul de rahat de pe cararile patriei din cauza ca depasesti cu ea extrem de simplu. Sta bine pe drum, directia e foarte precisa, practic merge unde vrea soferul. Iar cand pierde aderenta este previzibila, stii unde se va duce.
I-am montat un set de amortizoare Bilstein B6. Asta dupa de am incaltat-o cu un set de Dunlop Sport Maxx pt ca zbura de pe drum cu alea pe care le avea. I-am dat jos car-kit-ul de Nokia 6310 si i-am pus un alt suport de telefon.
I-am schimbat placutele de frana, capetele de bara si bileletele de la bara stabilizatoare pe fata. I-am pus filtru K&N si stergatoare Bosch AeroTwin.
In oras nu e o placere sa mergi cu ea.
Vireaza ca o basculanta (unghi de bracare mic), teoretic, daca respecti 50km/h, nu prea schimbi a 3-a. Iar in traficul de varf din Buc vede rar a 2-a. Cand calci gazul risti sa te urci pe ala din fata, cand pui frana mai intai te uiti in oglinda.
Dar nu e o problema majora, pt ca folosesc masina 90% in afara orasului.
I-am facut niste poze la o intalnire Club Ford la Academie:
Un test facut de Motorvision:
http://www.youtube.com/watch?v=IMZRaCwm8Dk
Poti sa-mi spui in eventualitatea in care ai cunostinta de unde mi-as putea procura si eu un set de faruri ca si la "frumusetea" ta si cam la ce bani??
